Electrolux AWF1670 bruit a l'essorage et morceaux metal dans le filtre de pompe
Marque : Electrolux
Modèle : AWF1670
j'ai depuis quelque temp un bruit important à l'essorage sur une lave linge electrolux awf1670
Souvent un arret en erreur E20
Au lavage pas de bruit de roulement / ni cognements
J'arrive a laver et vidanger à 500tr/min en deux trois fois pour finir les lessives du we
Le bruit me semble venir de la manchette (cela semble faire un bruit de claquement du à l’inertie du caoutchouc)
J'ai ouvert le filtre de pompe à l'avant et il y avais dedans des morceaux metallique (morceaux d'acier plat, des sortes de mini rivets metallique et des morceaux qui semblent etre de la fonte ) ainsi que des morceaux de joint caoutchouc noir
J'ai enlevé la manchete et le tambour inox est complétement décentré .
Par ailleurs, la gorge plastique sur la cuve est usée et semble partir en morceaux (j'en ai trouve un morceau de plusieurs cm dans le filtre)
L'ensemble de la cuve/poids a l'air bien maintenue par les ressorts avec une amplitude raisonnable
J'ai trouve un shema éclaté correspondant mais je n'ai pas réussi démonter les cotés (un seul bloc pour le fond et 1/2 cotés droit/gauche) pour accéder au pallier / moteur
vu la position de la cuve inox il me faudra surement decuver,
vu la presence des morceaux de metal dont je ne connais pas la provenance
cela vaut'il encore la peine d'essayer de reparer ?
Merci pour vos suggestions...
Ari
J'ai reussi a enlever le fond
pour infos : 4 vis dessus, 2 vis sur le cote en bas, 3 vis arriere en bas, declipser le bloc arrivée d'eau et alim electrique, faire bouger le fond en soulevant legerement..
a l'arriere il y a des traces de fuite / rouilles sur la cuve.
le palier et/ou le roulement doivent etre brisés d'ou les morceaux de fer
mais surtout il me semble y avoir un debut de fissure sur la cuve avec quelques point de rupture visibles
a priori cela commence a sentir le sapin non ?
Bonsoir malheureusement il faut remplacer l'ensemble cuve/roulement, tambour car tout semble endommagé.... Effectivement je pense que c'est mort....
Cdlt
Merci omega7
Je ne sais pas si certaines personnes peuvent être intéressées de récupérer des pièces (électronique, pompe, moteur....) je suis joingnable sur strasbourg, au 03 88 33 77 45
sinon c'est direction recyclage des que j'en achète une nouvelle
un avis sur les series miele wkb / wkh
Ari
