Lave vaisselle : pb de vidange ?
A la suite de la réparation de la carte électronique de mon lave-vaisselle (merci encore à jchd pour son aide !), tout a bien fonctionné pendant une dizaine de jours.
Hier, à la suite d'un cycle, je me suis rendu compte qu'il restait de l'eau (environ 3 cm) à l'intérieur du lave-vaisselle, que j'ai vidée.
J'ai donc :
- nettoyé le filtre, couché le LV, démonté la pompe pour la tester à l'ohmmètre (ce que je ne suis pas certain d'avoir bien réalisé)
- coupé l'arrivée d'eau pour lancer un programme et voir si la vidange initiale s'effectue : test positif, la pompe a tourné ;
- rebranché le tout, fait tourner un cycle de rinçage : tout va bien, à part un fond d'eau au niveau du filtre (mais il me semble que c'est normal ?)
Bref, pour le moment, tout va bien, mais je m'interroge pour la suite.
Auriez-vous une idée des éléments à vérifier / réparer / changer pour que le LV soit pleinement fonctionnel à l'avenir ? Est-il possible que l'épisode de l'eau restant dans le LV ait été un hasard malheureux ? est-il possible que cela ne se produise pas sur des cycles courts type rinçage, mais uniquement sur des cycles plus longs ?
Merci beaucoup pour vos pistes...
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
