Refrigerateur-Congelateur RCA
Paul
Les parois latéraux externes et celui supérieur externe du refrigerateur chauffent au point d'être brûlant vers le bas.Ce refrigérateur n'ayant pas de grille d'échangeur à l'arrière, les parois servent-ils à cet effet? Je n'avais pas à ce jour constaté ce phénomène car l'appareil était encastré entre des meubles? Il y a t-il risque d'incendie ?
Merci pour votre réponse
Paul
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Refrigerateur DAEWOO température congélateur qui faut le grand écart (1 réponse )
- Partie frigidaire est devenue congelateur (4 réponses )
- Problemme de frigo american grl217 atga (1 réponse )
cela peut être normal, en principe c'est ce qui se passe car votre système est intégré dans les côtés pas de grille visible dans ce cas, cependant si vous trouvez que cela chauffe de trop vous vérifiez simplement que le frigo ou congel s'arrête et redémarre normalement, et donc que le compresseur ne tourne pas en continu par manque d'air ou de panne en cause
attention au meuble encastré il faut absolument une circulation d'air derrière pas de collage des frigo, four, etc... contre le mur ou l'arrière du meuble — jina 5753 pts
Merci Jina pour votre commentaire. En fait, j'ai vérifié l'arriere de l'appareil aprés avoir dévissé la plaque de protection. L'hélice du ventilateur était bloqué par frottement sur son capot et il y avait énormémént de poussière. Dépoussièrage approfondi et recentrage de l'hélice et la température du pourtour de la caisse du frigidaire est redevenu normal. En fait ça chauffait vraiment et je sait pas depuis combien de temps . il a fallu, par hazars que je me rende compte.Avis aux lecteurs de ce message de jeter un coup d'oeil de temps en temps derrière le capot de derrière.
Bien cordialement
Paul — Paul 3 pts
