Ma perceuse craque quand je fini de visser
recycla
besoin d aide
ma perceuse craque a la fini de mon vissage dans le bois ou métal, elle na plus de force ça fait que craqué sans faire tourner mon vis.
mes batterie sont en parfaite état.
je sais pas quel pièce a changer ?
merci par avance
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
- Perceuse-visseuse Parkside Pabs 14.4 A1 , commutateur ne répond plus. (6 réponses )
- Perceuse Bosch 14.40 LI-2 (7 réponses )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Réparer une débroussailleuse makita DUR 369. (1 réponse )
- Variateur perceuse Bosch PSB 600 RE ne fonctionne plus Réparé (3 réponses )
- Changer interrupteur mini perceuse meleuse parkside (1 réponse )
- Contact d’une perceuse bosh (1 réponse )
Proposition de Sebastien R 3 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour, vous avez des couples de serrage avez vous essayez de tourner la bague de couple pour voir la différence de 1=mini A 20=maxi ?
Précautions : Aucun
Bonjour je pense en effet qu'il suffit de relire le mode d'emploi pour comprendre le fonctionnement du limiteur de couple....Après celui-ci peut aussi être usé et se déclencher prématurément...
Cdlt — omega7 42393 pts
Bonjour, ca venait effectivement au niveau du couple .
Apres l avoir tourner au maxi pour percer ou visser des chose dans la matière dur , elle a tres bien fonctionné.
Merciiii — recycla 3 pts
