Machine à lessiver qui se remplit d'eau et s'arrête suite à une coupure de courant
Béatrice L
5 pts
Ma machine ELECTROLUX EWP127TSW a subi une coupure de courant. Depuis, quand je la programme, elle prend de l'eau jusqu'à la hauteur du hublot et s'arrête en bipant 3x3bips et le témoin d'allumage devient rouge et elle s'arrête.... Je n'ai plus qu'à vidanger et essorer sans lavage pour récupérer mon linge !!!!!
J'ai lu certains dépannages que vous proposiez mais je n'ai pas la possibilité de faire un reset car je n'ai qu une seule touche "marche/arrêt"
J'espère que vous pourrez m'aider .... Merci d'avance
- Lave-linge électrolux se bloque (clignote rouge) au début du lavage (5 réponses )
- Lave linge electrolux tambour tourne 3 secondes et s'arrête (8 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
Je suppose que votre modèle est plutôt EWP1271TSW.
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus ("Rinçage plus"). Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Vous devrez peut-être essayer plusieurs fois avant de réussir, ces touches tactiles sont parfois farceuses.
— jchd 11819 pts — PRO
Bonjour monsieur, je vous remercie de votre rapidité.
Hélas mon lave linge n'a pas d'afficheur, comment puis je voir le code erreur ?
Sinon en faisant ce que vous m'avez dit, le voyant "depart/pause" clignote une fois jaune, une fois rouge et ce, indéfiniment..... — Béatrice L 5 pts
C'est le code défaut 11 qui indique un défaut de remplissage. Le temps maximum pour le remplissage est dépassé (robinet peu ouvert, tuyau plié ou électrovanne défaillante) ou encore mauvaise détection du niveau d'eau par le pressostat. — jchd 11819 pts — PRO
Monsieur,
Il doit en effet s'agir de ce type de panne... Mais ! J'ai vérifiié le branchement d'arrivée d'eau, l'évacuation,..... Et j'ai refait une tentative à vide.
Au remplissage, celle-ci semblait se remplir plus rapidement mais hélas après s'être remplie presqu'entièrement, elle s'est arrêtée en clignotant comme si elle était en pause.... J'ai donc appuyé à nouveau sur la touche marche/pause et elle s'est à nouveau remplie d'eau sauf qu'après quelques secondes, l'eau sortait par le hublot et le bac à savon! Je pense que c'est peine perdue.... J'ai vidangé ....
Qu'en pensez vous ? Cette machine n'a que trois ans !!!!! — Béatrice L 5 pts
C'est très certainement le pressostat qui est défectueux ou dont le tuyau de prise de pression est tout simplement bouché.
Ce site donne accès à la vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWP1271TSW+91490742500.htm
Le pressostat est référencé 012A. — jchd 11819 pts — PRO
