Plasma Panasonic TX-P42C3e ne s'allume plus
Marque : Panasonic
Modèle : TX-P42C3e
Bonjour à tous,
suite à un violent orage, mon panasonic ne s'allume plus, pas de led de veille non plus.
A la mise sous tension, j'entends bien les relais coller comme un démarrage normal, mais rien de plus.
Si je débranche la nappe qui relie la carte d'alimentation à la carte mère, les relais ne collent pas.
et si je branche un cable HDMI entre ma box et le port 1 de la carte mère pas de relais non plus.
j'ai testé les fusibles, ils sont ok.
D'après vous, carte d'alim ou main board ?
Merci de vos avis....
Bonne journée
Thierry
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- TX--P50U30E led clignotte 4 fois verte, puis plus rien (8 réponses )
- Plasma Viera Panasonic TX-P42ST32Y, s'allume mais pas d'image. (8 réponses )
- Plasma Panasonic TX-P65VT50E ne s'allume plus (7 réponses )
- Mon écran plasma Panasonic TX PF50G30 s'éteint tout seul (8 réponses )
- Tv panasonic qui clignote et ne s'allume pas (1 réponse )
