Lave linge se met en pause seul pendant son cycle
Marque : Electrolux
Modèle : EWW168543W
Voici mon problème je suis propriétaire d’une machine à laver Electrolux EWW 168543 W et pendant son cycle La machine s’arrête je dois appuyer sur pause et relancer pour que ça continue et ça au moins trois fois avant la fin du cycle normal à 30 j’ai effectué le Diag un seul code erreur (E00) Sur la position Eco coton impossible de supprimer le code erreur et j’ai cherché sur Internet aucune désignation pour ce code erreur et quoi question est est-ce que quelqu’un déjà rencontré cette problématique ? Merci d’avance. Cdt.
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
E00 signifie "aucune erreur mémorisée".
Ce problème est bizarre en effet.
Quels sont l'âge de l'appareil et sa fréquence d'utilisation moyenne par semaine ? — jchd 11707 pts — PRO
Bonjour, c’est une machine à laver seche linge elle tourne 3 fois par semaine mini depuis 5/6 ans. J’ai commandé un nouveau tachymètre 13€ sur Electrolux pour voir si c’est ca. Merci — Benji95500 9 pts
Vous avez commandé cette pièce sans rien tester ?
Jetez quand même un coup d'oeil à la longueur des charbons, au passage. — jchd 11707 pts — PRO
J’ai lu sur un autre site que ce problème avait été résolue avec cette pièce remplacée. L’expliquer moi la longueur des charbons ? — Benji95500 9 pts
J’ai lu sur d’autre forum que ce problème à été résolue en changeant cette pièce. Pouvez vous m’expliq La longeur des charbons ? Merci d’avance. — Benji95500 9 pts
Je parle de la longueur des charbons (balais) moteur.
En dessous de 12 à 15 mm libres, prévoir de les remplacer. — jchd 11707 pts — PRO
Bonjour, capteur tachy remplacé, charbon verifié ok nettoyage complet réalisé, c’est reparti merci d’avoir prêté attention à mon problème JCHD car à part vous personne ne s’est arrêté. Merci — Benji95500 9 pts
Parfait.
Bah, c'est les vacances pour certains... — jchd 11707 pts — PRO
