Plus d'eau chaude lave vaiselle Sauter SVI 43 XF1
Axel B
2 pts
Depuis quelques jours je me suis apercu que mon lave lave moins bien. Apres recherche il appert que l'eau ne chauffe plus pendant son cycle.
Je précise que tout le reste fonctionne normalement.
- Panne électrique lave-vaisselle sauter svi33(plus de 10 ans d'age) (1 réponse )
- D04 Sauter (2 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SAUTER qui ne fonctionne plus (12 réponses )
- Lave-vaisselle sauter, ne s'allume plus (5 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave-vaisselle integrable SAUTER en panne (4 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
Bonjour en fonctionnement contrôlez si la tension secteur apparait bien sur la résistance (dans la liste réf 312 et sur la vue éclatée réf 311. SI il y a une tension c'est que le tunnel chauffant est à remplacer, si il n'y a pas de tension c'est que le relais de commande sur la platine électronique de puissance est HS (réf 125 sur la vue éclatée et réf 126 dans la liste). Les relais sont remplaçable si vous ne savez pas le faire (soudure) adressez-vous à stephan dépann tout ou mamigas sur ce forum.
Cdlt — omega7 42513 pts
