Detartrage jura e10 coule a l interieur
Marque : Jura
Modèle : impressa e10
impressa
Bonjour, je possede une jura impressa e10 que j ai decide spontanement de detartrer. le produit sort bien dans la premiere etape par la buse d eau chaude de la machine mais lors de la deuxieme etape il coule a l interieur dans le bac recuperateur de cafe au lieu de couler par les buses. quelqu un a t il une idee du probleme? je precise que les buses a cafe ne sont pas bouchees, j ai pu boire un bon cafe avant de commencer la procedure :-). merci a tous!
- Machine jura impressa e75 est bloqué sur vider le marc pendant le nettoyage (5 réponses )
- Aucun écoulement lors du remplissage du systeme sur machine a café jua f50 (13 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Dépannage machine à café JURA Impressa S9 One touch (3 réponses )
- Probleme vider bac a marc Jura impressa C65 (2 réponses )
- Machine à café JURA Impressa J9.3 problème d’allumage (1 réponse )
Le détartrage se fait en deux phases.
Il est normal que le produit coule d'abord à l'extérieur (par la sortie eau chaude à droite) puis ensuite dans le tiroir.
Bonne soirée — kichouti 4 pts
bonsoir, merci. j avais le souvenir que le produit sortait aussi par les 2 buses a cafe. il y a cependant je pense un souci, le cafe a cette fois ci ete imbuvable apres le detartrage. — impressa 3 pts
Non, non, je vous confirme que le produit détartrant ne sort, à aucun moment, par les buses pour le café.
Pour ce qui est du mauvais goût, 'aviez-vous pas laissé un filtre anticalcaire dans le réservoir d'eau pendant le détartrage ?
Si oui, c'est la raison du mauvais goût.
Si c'est le cas, il faut jeter le filtre anticalcaire et faire un nouveau détartrage "à vide" (c'est à dire sans mettre les pastilles détartrantes).
Bonne soirée, — kichouti 4 pts
