Machine à laver qui ne lave pas
Marque : Sharp
Modèle : Sharp ES-GFB7143W3
Octèse M
2 pts
Bonjour,ma machine a laver Sharp ES-GFB7143W3 commence son cycle de lavage. La machine se rempli d'eau puis un temps d'arrêt puis affiche End puis se vide et s'arrête qu'elle est le problème
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
Bonjour voyez du côté du pressostat. Est-ce que par hasard des voyants s'allument ou clignotent ?
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour avais vous trouver la pane car il m'arrive
la même chose.
Cordialement — Fab 8 pts
Bonjour Fab même questions....Voyant qui clignotent ?
Bonjour non aucun voyant ne clignote, à vide le programme marche impeccable. Des que l on mais un peut de linge le programme s enclache l eau arrive elle mais un temps d arrêt Et elle s arrête avec marqué END. — Fab 8 pts
Bonjour, j'ai le même problème sauf que des voyants clignotent (30 degrés, essorage et repassage facile)... Et ma machine ne se vide pas de son eau, elle stagne depuis hier soir donc pas top pour mon linge qui est dedans. Elle se verrouille et il faut que jattende quelques minutes avant de pouvoir ouvrir mais l'eau s'écoule du coup. Si vous avez des solutions je suis preneuse. Merci à vous — Sonia02 4 pts
Bonjour première chose à faire vérifier le circuit de vidange, filtre de pompe, tuyau de vidanve, siphon de raccordement...Ensuite contrôle de la pompe, pour se faire déconnectez les fils d'alimentation et branchez la en direct sur le secteur pour voir si elle tourne, si oui alors le soucis provient du relais ou du triac de commande sur la carte électronique...Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour moi cette le programmateur qui été foutu le réparateur m'a dit c même pas la peine d esseyer de commander les pièces et de ne surtout plus reprendre cette marque car on a du mal a trouver les pièces voir pas du tout — Fab 8 pts
D'accord je te remercie oméga ! Je vais essayer de faire toutes ces vérifications d'abord pour commencer et je te dirais si ça a fonctionné ou pas... Pareil pour la marque franchement et le prix... Je ne prendrais plus cette marque c'est vraiment de la m...! Elle a un peu plus de deux ans donc même plus sous garantie ! — Sonia02 4 pts
