Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas
Marque : Samsung
Modèle : Eco Bubble
Je vous explique ce problème à la limite du paranormal :)
Un beau jour, j'appuie sur le bouton "Power" du lave linge et rien.
Bien sûr je vérifie la prise murale: elle fonctionne.
Je conclue rapidement que le Lave Linge est mort.
Le lendemain matin, par pur croyance ésotérique, en passant devant, j'appuie sur le bouton "Power" et là, miracle, elle s'allume.
On fait tourner la machine, 2 fois de suite, impeccable.
Le soir, impossible de la faire tourner.
Le lendemain matin elle s'allume.
Cela dure depuis 3 semaines, sans vraiment pouvoir identifier une quelconque règle régulière.
Parfois le lave vaisselle tourne en même temps parfois pas.
Est-ce de l'ordre du paranormal ?
Est-ce dû au passage heures creuses / heures pleines ?
Est-ce dû à la chaleur de l'été ?
Y a t-il une sécurité lorsque la charge électrostatique de l'air est trop importante ?
Y a t-il une pièce inondée qui doit attendre de sécher avant de refaire fonctionner le lave linge ?
Bref, je vous avoue que je ne comprends pas ce qu'il lui arrive.
HELP :)
D'avance je vous remercie pour votre aide.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung wf9802lwv ne s'allume plus (12 réponses )
Meme symptôme, = même cause = même remède
A priori , je doute que ce dépanneur puisse réparer la carte sur place car nécessite de retirer la résine du module qui est lui même insérer dans un boitier plastique .
Ceci Etant votre carte est probablement depannable (soudure a refaire) car j'en ai déjà sauvé qqs une mais il faut trouver un électronicien qui va identifier le problème , sinon changement carte à prevoir
Je peux tenter ce dépannage si vous m'envoyez la carte ,ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Vous pouvez de contacter en cliquant sur mon Pseudo en rouge (Stephane-Depan'Tout)
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour. Idem pour machine Samsung de 3 ans, elle démarre toujours mais parfois d'arrêté après avoir fait couler l'eau, le tambour ne tourne plus, ça dure 24 à 48h et puis ça refonctionne normalement pendant quelques cycles. On m'a parlé d'un problème de pressostat... En tout cas Samsung c'est fini pour moi et je ne leurs ferait pas de bonne pub ! Avez vous trouvé la solution à votre problème ? — Marianne56 7 pts
