Mon combiné brandt bfc38nw fait de trop longues pauses.
Bonjour à tous ,
mon combiné brandt BFC38NW fonctionne mal depuis quelques temps. Il tourne pendant 4 à 5 heures d'affilé ,la température de la partie congélateur qui se trouve en dessous descend alors jusqu'à -35 puis le moteur s'arrête après un clac du klixon sans doute et il fait une pause d'environ 4 ou 5 heures aussi. La partie frigo au dessus ne refroidie pas vraiment (de 15 à 10 degré). Pourtant à priori rien n'obstrue le passage de l'air froid entre la partie congèle et la partie frigo (il n'y a pas de clapet à l'intérieur du conduit), le ventilateur (à l'intérieur du congèle)fonctionne bien, il se met en route quand le moteur démarre et s éteint quand j'ouvre la porte du frigo. J'ai shunté le thermostat principal (à l'intérieur du frigo) pour voir, les symptômes sont les mêmes, j'en ai profité pour le tester en plongeant le bulbe dans la glace et il réagit plutôt bien aux différences de température alors qu'il ne réagit pas du tout quand il est replacé dans le frigo. J'ai débranché le thermostat ou sonde de degivrage je crois, (une petite sonde ronde ensachée posée sur la résistance de dégivrage dans la partie congèl) le moteur ne s'arrête plus , ce qui est à priori normal, mais le frigo ne refroidie toujours pas. A noter que lorsque qu'il est en "phase de pause" et que je shunte ou replace l'un ou l'autre de ces éléments, il ne se passe rien, le moteur ne redémarre pas. L'arrêt ou le démarrage du compresseur n'a pas l'air d'être influencé par les températures. A noter aussi que la carcasse est chaude lorsqu'il redémarre, c'est bon signe, mais elle ne l'est plus lorsque le congèle est froid alors que j'entends toujours le moteur tourner.
J'espère avoir été clair, mes connaissances ne me permettant pas d'approfondir les tests, je compte sur votre aide pour me sortir de cette galère.
Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien me répondre.
Cordialement Stef.
- Peu de froid au congélateur (bas) froid normal au frigo(haut) Brandt Cn23650 (0 réponse )
- Congelateur brandt ul 2210 ne veut plus s arrete de fonctionner (0 réponse )
- Armoire congélateur Brandt ne fait plus de congélation et lumière triangle rouge (0 réponse )
- Réparer Congélateur Armoire Brandt BFU484YNW (1 réponse )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
- Congélateur Brandt qui s'arrête. (1 réponse )
