Home cinéma Samsung Ht h5200 pas de son sur une sortie
Marque : Samsung
Modèle : Ht h5200
Smithcrank
Depuis peu une de mes deux sortie d'enceinte ne fonctionne plus. Je suis sûr qu'il s'agit bien de la sortie et non ni de l'enceinte ni du câble car j'ai branché la deuxième enceinte sur la sortie de la première, et j'avais bien du son. Je ne sais pas quoi faire de réparer la sortie.. J'imagine qu'un démontage sera nécessaire..
Au secours !
Et merci.
- Home cinéma Samsung HT-J4200 : plus de son + blocage lecteur DVD (Load - No Disc en continu même sans DVD dans le tiroir) (32 réponses )
- Samsung HT-FS9200 / perte audio (26 réponses )
- Home cinema Samsung HT-E6750W réponse (3 réponses )
- Réparation Samung HT-FS 9200 plus de son et ventilo HS (6 réponses )
- Image brouillé en sortie hdmi sur les modes 1080p, 1080i, 720p, 720i mais ok en 576p (6 réponses )
- SAMSUNG HT-F9750W (3 réponses )
- Plus de son sur home cinéma Samsung 2.1 HT-ES6200 (4 réponses )
- Home cinéma ne s'allume plus suite à une coupure de courant (5 réponses )
Est il possible qu'une soudure sur l'intérieur de la bête, au niveau des connectiques fiches externes soit nécessaire ? — Smithcrank 3 pts
Oui il va falloir démonter .
Une soudure défectueuse , je n'y crois pas ...
Avant tout chose vérifiez que vous avez bien un signal en entrée sur le canal en panne en inversant les fiches RCA droite et gauche
En suite il faudra se pencher sur l'étage de puissance.
Avez vous qqs connaissances en électricité/electronique
