Panne électronique d'un lave linge samsung 7 kg ecobubble
L'écran de mon lave linge Samsung 7 kg ECOBUBBLE ne s'allume plus.
Depuis quelques semaines, ce problème s'est déclenché, l'écran s'allumait par intermittence.
L'électricité arrivait bien, pas de problème d'eau, le tambour tournait.
On a démonté la carte électronique (230 V 50Hz, SAM3662894746746) , en pensant que cela pouvait venir d'ici.
Nous l'avons changé et malheureusement le problème persiste.
J'ai pu faire une machine , puis impossible de l'allumer ou elle s'allumait de manière aléatoire, et impossible de choisir un programme.
Puis elle se lançait, puis l'écran s'éteignait 15 secondes puis repartait et s’arrêtait sans finir le cycle (seulement après environ 5 min où le tambour tournait bien).
J'ai lu des commentaires d'utilisateurs mais je ne sais pas d'où cela peut venir.
Du coup je me demande si l'ancienne carte était HS.
Pourriez vous m'aider?
Un grand merci
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Mon lave linge ne lave plus (11 réponses )
Bonsoir mais le dépannage ne s'improvise pas et il faut généralement réaliser des mesures de tensions et de continuité sur les circuits pour déterminer les causes probable de la panne.... Si vous avez changé la carte sans ces mesures, vous l'avez probablement fait inutilement... Mesurez la tension à l'entrée du filtre secteur puis à la sortie pour voir si par hasard ce ne serait pas le responsable....
Cdlt — omega7 42383 pts
Même problème que vous...après avoir continué en débranchant régulièrement la machine (ce qui la remettait en route...réinitialisée) , elle semble ne plus vouloir fonctionner même a minima. Je vais faire venir un réparateur — LAVANDIERE 76 4 pts
