Télé proline en panne
Marque : Proline
Modèle : L3231 HD LED
Ma télé de marque proline m'a lâchée pendant que je regardais le match Brésil Belgique. Soudain les images sont perdues et l'écran s'affiche noir depuis lors. J'ai fait des recherches sur le net apparemment une simple mise à jour suffit pour corriger le problème cependant j'arrive pas à télécharger le pilote. Merci de votre aide
Bonjour si vous orientez une lampe vers l'écran distinguez-vous l'écran. SI oui c'est le rétroéclairage qui est HS et un simple chargement du firmware ne suffira pas il faut procéder à une réparation, mesures des tensions de la carte d'alimentation, vérification du bon fonctionnement des LED de rétroéclaige et connaissant cette marque il est quasiment impossible d'avoir des pièces détachées......
Cdlt
Bonsoir, Merci d'avoir réagi . Ton analyse est pertinente c'est vrai quand l'écran s'allume et s'affiche noir c'est différent de quand l'écran n'est pas allumé mais reste noir. À priori y a pas de rétroéclairage mais je veux bien trouver la mise à jour pour essayer de faire quelque chose de cette façon si ça fonctionne pas ça me permettra de confirmer la panne d'éclairage.
