Fuite durite chambre d'expansion lave linge Whirlpool AWOD8455
Marque : Whirlpool
Modèle : AWOD8455
Balagan
5 pts
Depuis 1 semaine, à l'essorage, de l'eau sort de la durite qui est branchée sur la chambre d'expansion (ou de compression).
Je viens de remplacer la chambre d'expansion et j'ai le même problème. Il y a bien de l'eau qui sort par l'évacuation normale, mais il y a aussi de l'eau qui sort de cette petite durite.
Voici la pièce démontée. L'eau sort de la durite noire.
Merci à celui ou celle qui aura une bonne idée.
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Fuite LAve Linge Whirlpool AWE7727 Réparé (6 réponses )
- Bonsoir, j'ai un message erreur F11 sur lave-linge Whirlpool AWM 1000. Que puis-je faire ? (10 réponses )
- Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414 (6 réponses )
- Tambour à moitié coincé, même sans la courroie (7 réponses )
- Lave linge awe6610 tambour defectueux Réparé (7 réponses )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
j'ai le même problème que vous. Avez vous trouver une solution? Je pense que cette petite durite doit être une de secours et être relié à quelque chose mais je ne sais pas quoi.
En attendant votre retour.
Bonne journée
Bastien — Basts 4 pts
Bonjour fort probablement la durite de prise de pression qui doit être reliée au pessostat....
Cdlt — omega7 42210 pts
Bonjour omega7,
Merci pour votre retour. Non ce n'est pas cette durite ci. Celle-ci est correctement reliée au pressostat et n'a aucun problème de fuite.
Je parle de la durite qui est relié a la pièce A de la vu éclaté. elle sort par le haut. Je vous ai rajouté quelques photos pour que la localisation soit plus clair.
Peut être que cette durite n'et relié a rien et doit juste avoir une extrémité bloqué...
merci
Bastien
Bats,
La solutionest très simple. La durite est une durite de trop plein et doit être reliée au tambour . Il faut la connecter sur la sortie qui se trouve en haut à gauche sur la photo
