Lave vaisselle MIELE G1182 SCVi - après 6-7 minutes de fonctionnement normal, arrêt du programme, vidange et alarme avec les 6 diodes programmes qui clignotent.
Dartagnan
Après 6-7 minutes de fonctionnement normal, mon lave-vaisselle s'arrête, la vidange se met en route et l'alarme fonctionne avec les 6 diodes programmes qui clignotent. Le fond récupérateur est sec, donc pas de fuite. Il n'y a aucun dépôt dans les tuyauteries ni dans les équipements. La pompe de cyclage fonctionne correctement ainsi que le système de chauffage. J'ai soufflé le pressostat, le point haut se déclenche. Bref je n'ai pas pu identifié l'origine de la panne. Pourriez-vous m'aider ?
Merci.
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Question echangeur thermique Miele lave vaisselle serie 7 (0 réponse )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Lave-vaisselle Miele problems avec la pompe, elle ne s arrête plus Réparé (4 réponses )
J’ai exactement le même problème sur mon lave vaisselle. Avez vous trouvé la solution? — Kaloo 2 pts
