Réparer un aspirateur Rowenta RO462711 silence force compact 2100W
Marque : Rowenta
Modèle : RO462711 silence force compact 2100W
predchristel
Mon aspirateur s'arrête de façon aléatoire à tout moment même sans qu'il bouge. Il faut le bouger et il repart.
Mon mari l'a démonté et dépoussiéré. Il a fait le test démonté et il s'arrête aussi par intermittence.
Merci de votre aide.
Moteur démonté, le test de mettre les fils en direct sans passer par l'interrupteur n'a rien donné. Il semblerait que cela vienne du fil car dès qu'il bouge cela redémarre. Est-ce qu'il est possible de changer le fil ?
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Réparer le couvercle aspi rowenta qui est casse (1 réponse )
- Aspirateur air force extrême silence rowenta problème charge (1 réponse )
Verifiez qu'il n'y ai pas de mauvais contact au niveau de la prise secteur, ensuite demontez l'appareil et verifier les fils au niveau du moteur. — fab 111 pts
