Lave linge Electrolux AWW12580W avec ERR43
Laurent LeGuyader
149 pts
— PRO
Après avoir changé une sécurité de porte sur ce lave-linge qui ne démarrait pas, j'ai testé l'autodiagnostic : ERR43.
Après un premier affichage de cette erreur, la machine à comencé un cycle mais c'est arrêté avant la fin.
Que signifie ERR43 ?
(je connais les significations des codes d'erreur jusqu'à 18 mais pas au-delà.)
Merci pour votre participation et félicitation pour votre dévouement à la cause de la réduction des déchets.
Laurent alias René-Electro
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Electrolux EWT1366HZW erreur E45 (verrou de porte) (5 réponses )
- Electrolux ewf1472bs - porte se verrouille et déverrouille en boucle (5 réponses )
- Réparation lave-linge qui ne démarre plus (12 réponses )
Ce code indique un défaut du triac de pilotage du verrou. Il y a aussi souvent un défaut (court-circuit) du verrou derrière cette erreur. Soigneusement vérifier le verrou avant de remplacer le triac.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci pour votre réponse.
J'ai touvé que la commande de la sécurité de porte ne fonctionnait pas.
J'ai remplacé le TYACS (SO8) par un triac Z0103 (TO92) après avoir coupé la pin de gate du TYACS. Depuis la porte se verrouille correctement. L'affichage semble normal, mais à part la vidange qui se passe pendant qq secondes, il n'y a plus rien après. Quand on appuie sur un bouton, l'affichage indique ERR. quand on demande le N° de l'erreur, il y a toujours E43.
Est-ce qu'il y a ue procédure pour effacer l'erreur, ou est-ce qu'il y a encore un problème de détection de verrouillage de porte ?
Laurent — Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
