Mon écran edenwood fais du son mais l'écran est noir
Joséphine L
Mon écran edenwood ne veut plus fonctionner pourtant le son fonctionne parfaitement la petite lumière pour s'allumer fonctionne toujours ça fait 3 jours qu'elle ne fonctionne plus j'ai tout essayé mais rien ne veut ce matin j'ai cru voir écris edenwood en foncé sur la télé le seul truc que je n'ai pas essayé c'est de démonter le cache arrière car j'ai peur de m'electrocuté
J'espère que vous allez pouvoir m'aider je vous en remercie.
cordialement
- Plus d image sur ecran Edenwood mais du son (3 réponses )
- Réparer un téléviseur (1 réponse )
- Edenwood Android boucle sur espace de stockage bientot saturé (5 réponses )
- Panne alim led tv (2 réponses )
- Réparer ma télé qui n'a pas d'image mais on entend le son (7 réponses )
- TELEVISEUR EDENWOOD 4K S'ALLUME ECRAN BLEU ET S'ETEINT (0 réponse )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Bonsoir avec une lampe torche éclairez l'écran et voyez si vous apercevez l'image provient de la panne de l'alimentation du rétroéclairage. Cette panne est courante. Faite nous une photo des cartes électronique après ouverture (après l'avoir débranché) pour qu enous puissions vous aider;
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour j’ai le même problème, j’ai aperçu l’image avec le flash d’un téléphone. Comment savoir où se trouve le rétro éclairage sur ma télé edenwood ?
Oh la là c'est de la pure chinoiserie qui finira en dechet car non réparable — TVLCD 1427 pts
C'est loin d'être irréparable. Si vous l'avez achetée chez electro dépôt, rapprochez vous d'eux. Soit la télé est encore sous garantie donc ils vous la reparlerons soit ils vous dirigeons vers un réparateur avec qui ils travaillent. J'ai le même problème que vous est c'est du à une led qui est morte. Il faut juste soit changer la led en question, soit changer le bandeau de led. — William J 5 pts
J'ai le meme probleme...mais mon appareil n'est plus sous garanti...
Est ce que quelqu'un a une idee du cout de la réparation? — fab63200 5 pts
Avez vous trouvé une solution à votre problème? merci. — maitre Albert 3 pts
J’ai le même problème avec mon écran Edenwood. Il n’est plus sous garantit
Avez vous trouvé une solution ? — Loulou 1 pt
bonjour vous ne le vendez pas j'ai besoin de l'ecran merci — 2 pts
