Arret en cours de cycle et odeur de plastique chaud sur lave-linge Fagor FF7012
Marque : Fagor
Modèle : FF7012
J'ai un problème sur mon lave-linge Fagor FF7012. Il s’arrête en cours de cycle et il y a une odeur de plastique chaud. Le problème est survenu en cycle 30°C, j'ai vidangé manuellement, démonté le filtre, il était bouché. Après nettoyage du filtre, je relance, même problème. Je recommence la procédure, mais le filtre est propre. J'essaye un cycle court ça marche. Seulement ça a recommencé, j'ai refait tout pareil, mais rien n'y fait la machine marche une fois sur deux, quand elle s’arrête en cours de cycle il y a toujours cette odeur de chaud. J'ai démonté la carte électronique, il n'y a rien de flagrant, mais un leger noircissement au niveau de la résistance GR13. Si quelqu'un pouvait avoir une petite idée car la je vois pas.
J'ai controlé que l'arrivée d'eau soit correcte.
La résistance au nieau des electrovannes sont de 3.69 kohm (sur les trois a 2-3 ohm pres)
La résistance de chauffage est de 29.65 ohm
la sonde de température 69kohm (température ambiante 20°C)
merci
teut
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (11 réponses )
- Réparer lave linge pas d’essorage (1 réponse )
- Panne Fagor ff-7012, voyants clignotent (1 réponse )
- REPARER LAVE LINGE Fagor FFT 413 QUI CE FAIT PLUS CYCLE COMPLET (1 réponse )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (8 réponses )
- Mon lave linge FAGOR FFT900 ....rien ne s'allume (6 réponses )
- Fuite niveau cuve lave linge Fagor FF6012 Réparé (2 réponses )
- Ou se triuve les charbons sur une Fagor ff5010 (6 réponses )
