Probleme calibrage sonde PH PERFECT
PIERRE
2 pts
Sonde neuve calibrage PH7 ok mais code Erreur s affiche ecran en PH 4 merci
- Erreur E1 TAPIS DE COURSE (6 réponses )
- Problème programmation Télécommande DEA 433-1 (2 réponses )
- REPARER PLATINE DE RUE EXTEL IRON 2 (1 réponse )
- Connecter Télécommande SOMFY KEYTIS-NS-4-RTS à plusieurs automatismes (0 réponse )
- Programmation Télécommande portail Doitrand TS2DE v.2 (0 réponse )
- Jbl pulse 2 tombé ne charge plus et ne fonctionne plus (1 réponse )
- Reparer Carte de puissance TM31 Thermomix (0 réponse )
- Chaine Philips bloquée (15 réponses )
Si vous voulez qu'on vous aide , il va falloir nous en dire plus sur la type d'appareil en panne car nous ne sommes pas devin !
J'imagine qu'il s'agit d'un système de regulation de PH pour piscine ?
pb idem que Pierre, je pense.
J'essaye de calibrer un regulateur de PH Zodiac perfect.
1 er calibrage avec liquide PH 7 : sonde OK
2 eme calibrage avec liquide PH 4 : err sonde a priori le regulateur touve 4.4 et non 4
les liquides de reference ne sont pas obsolete.
j'ai refait la manip 2 fois : meme resultat
est-ce réellement un probleme de sonde ?? (rincée a l'eau de ville entre 2 mesures)
Qui en saurait plus ??
D'avance merci — aladin17 4 pts
Bonjour avez vous trouvé un solution suite à la phase d'étalonnage Ph7 : ok, Ph4: erreur.
J'ai le même souci
Merci par avance — Tof31 6 pts
