Whirlpool AWO/D 8455 code F 08
J'ai un soucis avec mon lave linge (5 ans environ),il m'affiche le code F 08.
Sur différent Forum j'ai pu comprendre que çela peut provenir d'un problème de résistance ou de sonde(sur mon modèle elle est intégré à la résistance).
J'ai essayer de la débrancher  30 minutes et ça ne marcher toujours pas.
Ensuite vu que je n'ai pas de multimètre (je vais aller m'en procuré un rapidement) j'avais commandé une résistance neuve avec la sonde qui est fourni avec,j'ai procédé au remplacement de la résistance en ayant tout rebranché correctement.
Et ça ne marche toujours pas helppp
Demain je vais tester si ma sonde et ma nouvelle résistance fonctionne bien ou si l'on m'en a envoyé une défectueuse.
Et comment testé la mise à la terre?
Mais avez-vous des idées d'autre cause possible?
J'ai bientot plus de linge propre :)
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
 - Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
 - Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
 - Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
 - Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
 - Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
 - Whirlpool AWO/D 8244 ne fonctionne plus (5 réponses )
 - Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
