Je compte démonter ma machine a laver model FAURE F W Q 5128
camillo51
Bonjour, je compte démonter ma machine lave linge , car dépui que est tombé une petite cuillère métallique entre la cuve et le tambour , le tambour fait de bruit, comment je me doit mi prendre pour résoudre ce problème?
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Retirer objet coincé entre cuve et tambour lave-linge Faure frontal LFV1150 (8 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Durite de machine a laver faure qui saute (1 réponse )
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : Aimant
Solution : Bonjour,
Avant le démontage, qui est fort complexe, tenter le coup de l'aimant. La cuillère étant aimantable, c'est réalisable si la cuillère ne s'est pas planqué derrière la résistance chauffante.
Sur le tambour, placer un aimant a un endroit (aimant puissant au néodyme par exemple). Commencer par le coté gauche. Faire un tour a la main. Si la cuillère est dans la zone, elle se collera a l'aimant. Sinon, déplacer légèrement l'aimant vers la droite et recommencer autant de fois que nécessaire.. Avec un peu de chance, vous y arriverez.
Essayer de localiser la cuillère avec une lampe, au travers des trous de la cuve, ça peu aider.
Sinon, il sera plus simple de démonter la durite de vidange en dessous de la machine, puis de chercher avec les doigts ou avec un morceau de fil de fer..
Voila :)
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux.
Bonsoir moi je passerais plutôt par le trou de la résistance après l'avoir retirée, car la cuillère par gravité tombe généralement au fond de la cuve et donc au niveau de la résistance..;
Cdlt — omega7 42383 pts
La cuillere est certainement coincé dans la résistance.
Autres proposition ,demontez le couvercle et les contrepoids et retournez votre LL, (proteger les boutons de commandes afin de ne pas les casser
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
