ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus
Artam1232
8 pts
Bonjour à tous,
Depuis hier mon sèche linge ELECTROLUX EDI97170W s’allume mais le cycle ne se lance plus.
Visiblement le problème est connu.
Y-a t-il quelqu’un pour m’aider?
Julien
- Panne Seche Linge electrolux ADC67555W (18 réponses )
- Sèche linge Electrolux EDI97170W (6 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
Résistance https://www.atlantique-composants.fr/. Elle n'est en effet pas "grise" comme celle d'origine.
J'ai bien noté. Et est-ce que ça peut expliquer la raison du problème rencontré ? — Mow 6 pts
Bonjour certain dépanneur amateur sont tentés de commander leur composants en chine le soucis c'est que parfois certains composants LNK sont des contrefaçons avec des fonctionnements erratiques. A priori la boutique où vous l'avez acheté à l'air sérieuse. Concernant la résistance elle n'est à priori pas la cause du dysfonctionnement mais pour des raisons de sécurité je vous conseille vivement de la changer...Quand à la panne elle est due à un composant qui perd ses caractéristiques en chauffant...POur déterminer lequel, il faut lancer un cycle et au moment de la panne, utiliser un aérosol de réfrifgérant qui va refroidir tous les composants un par un jusqu'à ce que cela panne disparaisse..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour le conseil. Je contacterai Atlantic Composants pour savoir s'ils ont ce type de résistance fireproof/surgeproof. Si toutefois ils n'en avaient pas, auriez-vous un site à me conseiller ?
Merci — Mow 6 pts
même soucis pour moi, le post date un peu mais... les pannes sont toujours les mêmes.
Un peu bricoleur avec quelques notions, j'ai déja eu lesoucis sur la carte de commande sur le même modèle de seche linge, j'avais changé le LNK et la résistance.
Depuis deux jours, même panne sur la carte de puissance, la R53 de 47ohms est grillé et le LNK idem.
J'avais des pièces de change en stock, pas de soucis pour le LNK, mais puis je remplacer la résistance d'origine 47R 10% (de couleur grise) par une résistance métal 47 ohms de 3W ?
Merci d'avance
Bonjour en dépannage oui mais pour une courte durée car la résistance d'origine a des caractéristiques particulière notamment surgeproof et flameproof ce qui veux dire qu'elle est capable d'encaisser des surtensions momentanées dues au fonctionnement du circuit ce que ne permet pas la résistance métal que vous avez...Cdlt — omega7 42513 pts
Omega 7, merci pour votre réponse (et Michoko aussi), pas de soucis pour remettre un composant similaire, tant pis pour mon stock. Avez vous connaissance d'un site qui commercialise ce type de résistance d'origine ? je n'ai pas trouvé. je ne connais pas non plus la puissance de cette résistance.
Pour la carte de commande, je l'avais remplacé par cette résistance "normale", il y a 4 ans, ça tient toujours, j'ai eu de la chance sur ce coup là. De plus, je dois changer un condensateur du moteur 5uf qui est mort et me provoquait une autre panne à chaque cycle, qui nécessitait une relance du cycle.
Pour Michoko, ce n'est pas le même LNK, celui déjà remplacé était celui de la carte de commande, là, c'est celui de la carte de puissance qui est mort...
Désolé si je me suis mal exprimé mes cours d’électronique sont loin (20 ans) et j'avoue que c'était pas la matière qui me passionnait le plus lorsque j'étais à l'iut, je commence à le regretter :-) — davidm971 11 pts
Bonjour !
Je ne sais pas si je dois déterrer ce sujet ou en créer un nouveau : il m'arrive la même chose avec mon sèche linge EA0, puis après lancement du diagnostic : erreur EA1.
Sur la carte de puissance, la R43 de 47 ohms m'affichait une résistance infinie.
J'avais une 47 ohms métal sous la main, que j'avais eu dans un précédent kit de réparation. Je la change, je rebranche, j'allume la machine : de la fumée est directement sortie de la carte (avec son carter, je n'ai pas vu quel composant a grillé).
En voulant retirer la carte à nouveau pour l'examiner, je me suis pris une petite électrisation du fait d'un condensateur encore chargé et... voilà où j'en suis !
Bref, là j'ai démonté à nouveau la carte, mais je ne sais pas où commencer l'inspection !
Une idée d'où commencer mes investigations ? Quelqu'un serait disponible pour une réparation de la carte avec envoi postal ? Merci d'avance ! — Jananoth 2 pts
