Seche-linge Bosch ecologixx 7 ne s'allume plus
Marque : Bosch
Modèle : ecologixx 7
pg68
4 pts
Le sèche linge de ma soeur était branché sur une prise multiple (je sais ca ne se fait pas) et la machine s'est arrêtée subitement. Sur la multi prise on voit du noir sur une des sorties. On a essayé de brancher en direct sur la prise murale mais le sèche linge ne demarre plus. Comme si il n'y avait plus de courant sur la machine. Y a t il un fusible de protection sur l'appareil? Ou pensez vous que le mal est plus grave??
Merci d'avance pour vos réponses.
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive WTW86581FF ne s'allume plus (11 réponses )
- Reparation carte (13 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
- Sèche Linge Bosch s'arrête avant la fin du cycle (6 réponses )
- Sèche linge Bosch ECOLOGIXX WTW86580FF se met en pause trop souvent en cour de cycle (0 réponse )
- Help Sèche Linge en détresse ! Sèche Linge Bosch à condensation !!! (3 réponses )
Non il n'y a pas de fusible.
Merci dans un premier temps de poster le modèle de l'appareil.
Ensuite, ce type de panne correspond typiquement au claquage de la partie alimentation de la carte de puissance.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 11813 pts — PRO
et merci pour votre réponse. Toutefois comment être sure que ce soit bien cette carte et si oui est elle facilement démontable??
Merci d'avance — pg68 4 pts
Comme déjà demandé, indiquez le modèle de votre appareil.
Normalement il n'y a qu'une carte et c'est elle qui est en panne. — jchd 11813 pts — PRO
