Sèche linge electrolux adc47130w qui chauffe mais le tambour ne tourne pas
Marque : Electrolux
Modèle : Adc47130w
Je rencontre le même problème que vous, mon tambourine tourne plus mais il continue de chauffer normalement!
Comment avez vous fait pour changer la courroie svp?
Avez vous une vue éclatée de ce sèche linge? La réparation est elle compliquée ?
Je vous remercie d avance pour vos réponses
Très cordialement
Bonjour Mimi, la première chose à faire est d'ouvrir le sèche linge pour voir si c'est bien la courroie... La panne peut aussi provenir du moteur ou du bandeau de commande électronique...
POur vous aider vous trouverez ici la vue éclatée de votre machine:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-ADC47100W+91609453402.htm
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche ("Textile"). Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
Bonjour Jchd
Alors j ai effectué la manip
Alors les premiers boutons clignotent chacun à leur tour en vert ensuite La led départ/pause clignote 1fois en rouge et ensuite1 fois en vert
Ensuite les autres led du côté droit clignote chacune à leur tour en vert, je ne sais pas si j ai été clair..
En tout cas je vous remercie pour le temps que vous prenez pour me répondre
Très cordialement
Pour omega7
Merci pour votre réponse je vais regarder tout cela
Comment faut il que je démonte ma machine pour arriver à la courroie?
Dslé mais je ne suis pas du tout experte.. encore merci à vous
Non, il faut que la machine soit allumée d'abord. Attendez quelques secondes et utilisez les touches comme demandé. Le code de clignotement se répète tant que les ttouches restent appuyées.
