Touche clavier de télé en désordre - schaub lorenz lt26-26185
Marque : Schaub Lorenz
Modèle : LT26-26185
beula
4 pts
Ma télé faisait un "ZZZZ" continu et s'eteignait toutes les 2 minutes, j'ai changer le gros condensateur de filtrage plus un petit plus loin qui était gonflait, maintenant elle marche super bien, mais quand je baisse le son la télé s'éteint/s'allume, quand je touche sur menu 1 fois sur 3 sa change de chaine, et quand je touche sur source 1 fois sur 3 sa m'affiche le menu......
Je deviens chèvre , j'allais changer le clavier de commande, mais a 15 euros je préfère avoir d'autres avis avant.
- Changement d' interrupteur tv Schaub lorenz.. (3 réponses )
- Problème pour allumé (1 réponse )
- Reparer un tv LED de marque Schaub Lorenz , référencé LDA-J15FHDB (2 réponses )
- Tv SChaub Lorenz LD24-NA3FHD8 surtension (2 réponses )
- TV SCHAUB LORENZ Quelle est la signification du clignotement rouge du temoins de veille ecran noir (0 réponse )
- Telecommande (1 réponse )
- TV Schaub Lorenz ne s allume pas (0 réponse )
Je penses avoir trouver ma réponses , je précise que réparer cette télé pour moi est un coup d'essais ,
les petits carrés sur la photo sont des petites resistances qui modifie la tension pour que plus haut la touche presser soit reconnut , elles doivent faire mal leurs travail et du coup la tension envoyez est celle d'un bouton , ce qui fait que quand je baisse le son sa coupe la télé alors que le bouton on/off se trouve sur la façade ( qui doit avoir le même fonctionnement ?) , je me trompe complétement ou je suis dans le vrai?
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Effectivement, c'est peut être une piste. L'avantage avec une cascade de boutons associé a des résistances permet d'utiliser qu'une entrée analogique sur le micro-contrôleur.
J'utilise le même procédé quand je fais des montages avec un Picaxe.
Nous n'avez pas de télécommande pour cette télé, histoire de voir si le probleme est reccurent ?
Contrôlez la valeur de chaque résistance et la qualité des connexions et des soudures.
Précautions : ------------
