Raccourcir le pied du parasol deporté
Marque : FINQD006B
Année : 2018
Canel95
5 pts
Bonjour, je viens d’acheter un parasol deporté en alu marque finlandek, bon rapport qualité prix, seulement en l’ouvrant, je me suis rendu compte qu’il est trop en hauteur. Il est au même hauteur du balcon de mon voisin en haut et c’est génant. Alors je souhaite raccourcir le pied du parasol Dx1, voir photo de la notice jointe. Et comment recoller par la suite avec le pied en croix? Ou d’autres solution sera la bienvenue
Je vous remercie par avance de votre aide
- Pied de parasol (0 réponse )
- MECANISME OUVERTURE PARASOL (0 réponse )
- Embouts baleines parasol cassés (6 réponses )
- Base de parasol déporté (0 réponse )
- Réparer une baleine d'un parasol déporté (8 réponses )
- Parasol (2 réponses )
- Réparer corde cassée prés de la toile parasol à manivelle droit (1 réponse )
- Ou trouver mecanisme parasol deporte (3 réponses )
Bonjour il faut voir quel est le type de matériaux du tube réf DX1, si c'est de l'acier, couper le tube proprement en le raccourcissant, mesurer le diamètre intérieur, ajouter un bout tube par l'intérieur, souder sur la première partie, puis remboîter la seconde et souder, vue les contraintes subie par ces tubes c'est la seule solution pour obtenir un résultat solide et durable.... SI c'est de l'aluminium, cela peut aussi être soudé mais c'est un peu plus compliqué. Aucun autre procédé n'assurera la solidité et la pérennité de l'assemblage un fois raccourci.
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : ---------
Solution : Bonjour,
En complément de Omega7, je pense que vous pouvez aussi agir au niveau de l’emboîtement des 2 tubes..
Sur le plan, le 1er tube est fixé sur la croix de sol. Le 2eme s’emboîte sur le 1er, et immobilisé par une vis.
Il suffit de raccourcir le 1er tube par le haut; récupérer l'insert en plastique supérieur pour le remettre sur le tube coupé et ébavuré, et refaire le trou pour faire passer la vis.
Par cette manœuvre, un conserve le montage d'origine sur un tube raccourci.
Précautions : -------------
Bonjour Oméga 7, Eric,
Merci beaucoup pour vos réponse. En effet, c'est de l'aluminium. Et la soudure est effectivement trop compliqué voire impossible comme me l'a dit le ferronnier. Du coup, la deuxième solution me semble faisable en coupant le haut et recuperer l'embout et faire un trou. Je vais essayer de le faire moi même en esperant que je vais bien arriver à scier le tube...
Mais en tout cas, merci infiniment pour vos solutions qui m'ont permis d'avoir des idées et de me mettre à bricoler. Bonne journée à vous ☺☺ — Canel95 5 pts
Outils : --------------
Solution : Re.
Alors, pour couper un tube, il suffit de tracer un trait de coupe, puis faire le tour avec du scotch (papier, électricien) pour délimiter la périphérie.
Avec une lame de scie a métaux a denture fine, se servir du scotch comme guide. Pour couper droit, attaquer a un endroit, couper sur 10 millimètres, puis tourner légèrement le tube. Reprendre la coupe sur 10 mm, et recommencer autant de fois que nécessaire. Cela permet de bien suivre le scotch.
Ébavurer a la lime extérieur et intérieur...
Si vous ne le sentez pas, demander a votre ferronnier si il n'a pas une scie pendulaire a métaux. En 5 secondes, c'est coupé propre et net.
Retirer l'insert en plastique sur la chute, mesurer l'endroit de perçage et reporter sur le tube a percer.
Perçage et remontage de l'insert sur le tube.
C'est fini !!
Merci Eric pour ce conseil pour le découpage. Je vais suivre à la lettre ☺☺.. il ne me reste plus qu'attendre le retour du M. Soleil pour enfin profiter de ce parasol.. merci beaucoup — Canel95 5 pts
Merci, ce sujet m'a vraiment aidé ! Je suis en train d'aménager dans ma nouvelle maison et je me suis procuré il n'y a pas longtemps des mobiliers d'intérieur chez https://www.amadeco.fr/. Comme le soleil devenait assez fort, j'ai décidé faire l'installation du parasol. Je ne retrouvais pas réellement jusqu'à ce que je trouve ce sujet. — Pendarvis 2 pts
