Sèche linge hotpoint TCDG51XB ne s'allume plus
Bonjour, j'ai récupérer un sèche linge hotpoint TCDG51XB
qui ne fonctionne plus du tout, il ne s'allume plus, aucun affichage a l'écran, aucune réaction au boutons
le sèche linge est très récent mais ne peut pas passer en garantie,
il n'as que 3 ou 4 cycle, et ne s'est juste plus allumé.
je suis bricoleur amateur, calé en informatique mais alors l’électronique je n'y connais rien,
(je connais bien sur les règles de sécurités électrique)
j'ai donc démonté le sèche linge pour arrivé a la carte d'alimentation (voir photo)
j'ai testé avec un voltmetre l'arrivé du 220v qui est bien présent.
J'aimerais savoir ou et comment tester cette carte si possible, enfin surtout réparer ce sèche-linge! ^^
j'habite a bordeaux, s'il y a des réparateurs amateurs ou professionnel que je pourrais consulter (avec rémunération bien sur) j'en serais ravi ! Merci d'avance !
- Hotpoint Ariston TCDG51XB pompe tourne tout le temps! Réparé (8 réponses )
- Réparer le sèche-linge (1 réponse )
- Alarme "vider reservoir et nettoyer filtre" sur hotpoint Ariston TCDG51XB ne fonctionne plus . (0 réponse )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Comment vidanger un tambour sèche linge plein d'eau. Réparé (3 réponses )
C'est l'alimentation à découpage de cette carte qui a grillé, une panne malheureusement très répandue mais réparable.
Le problème supplémentaire que j'ai plusieurs fois rencontré avec ces cartes est que lorsque l'alim claque, le primaire du transfo HF fond et à ce moment la réparation devient très problématique.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir, j ai le même problème que ce Monsieur sauf que moi je suis incapable de le réparer par moi même. Quelle est selon vous la meilleure solution pour moi ?
,PS: je vis près de Dax dans les Landes — Thierry D 2 pts
Bonsoir
C’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
J'ai déjà réparer plusieurs cartes qui présentent ce problème
Je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
effectivement mamigas a raison , si le transfo Flyback a grillé , ce n'est pas réparable (sauf a trouver un transfo équivalent sur une carte en panne pour une autre raison)
Sans avoir vu la carte pour faire le diag difficile d'en dire plus
