Karcher k 712mx embout à côté moteur cassé
Marque : Kärcher
Modèle : 742760
Jean
Bonjour, embout qui permet que l’eau est sous pression est cassé il est à l intérieur du moteur et difficulté pour l enlever et l autre embout je l ai garder dans une poche .
Karcher k 721 m x
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Reparation Karcher type K7 (2 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Karcher K7 eco!logic s'arrete lors de la monté en pression (3 réponses )
- Réparer le Karcher K7 fonctionne plus (3 réponses )
Bonjour la photo étant de moyenne qualité, la description un peu vague (un embout qui permet que l'eau est sous pression ???) et la référence mal relevée (K7/12 MX) difficile de vous répondre néanmoins il semble que ce soit un corps de pompe en aluminium et que la pièce soit cassée, il faut donc intégralement démonter le système pour remplacer la pièce en fonderie d'aluminium.....Gros travail en perspective.
Cdlt — omega7 42513 pts
