Svp que dois je decrire au reparateur qui vient lundi? Ai je interet a ne pas réparer (cout neuf/re)
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
Année : 2012
Lorsque je commande un cycle a arret automatique fonction de l’humidité Il s’arrête au bout de 2 min environ
Seul le cycle 30 min rapide seche un petit peu mon linge (le bac de recup d eau se remplie)
De plus, lorsqu il attend la fin des 30 min a chaque redémarrage de rotation du tambour il y a un bruit d accout brutal
Le modele est un ELECTROLUX EDC2086PDW
Vu que vous avez fait appel à un professionnel, le mieux est d'attendre son expertise.
Ne faites rien pour l'instant.
Concernant le coût, attendez le devis.
J'attend votre retour.
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Bonjour merci de tous ces conseils je vais regarder ! Mais il n’y a pas d autre bouton que celui de Depart
Ah bon ? Et les quatre touches tactiles qui sont autour de l'afficheur ?
Il n’y a pas! Que l ecran audessus
Sois je essayer l appui long sur depart seul ?!
Merci de votre temps
Ha si pardon E00 s affiche
Bon, l'appareil ne détecte aucun défaut. Ca ne nous arrange guère, en fait.
Ceci dit, votre description fait fortement penser que la mesure d'humidité n'est pas correcte. Les cycles "auto" à durée variable, reposent sur cette mesure pour adapter le temps de séchage, tandis que les cycles à durée fixe (30', 60', 90') ne font même pas la mesure.
Ce qui amène à mettre en cause la carte de puissance car c'est là que se trouvent les somposants en charge de cette mesure. Il n'y a pas à proprement parler de sonde d'humidité ; il y a seulement deux barettes en inox sur la face avant de l'intérieur du tambour sur lequel frotte le linge humide et qui sont reliées directement à la carte par un connecteur largement dimensionné.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
