Machine AEG80820 ne chauffe plus
Marque : AEG
Modèle : 91123248200
Il y a environ 8-9 mois, j'étais venue chercher de l'aide sur ce forum et me revoilà... Eh oui ma machine AEG Favorit Sensorlogic 80820 fait encore des siennes. Hier soir, vaisselle mal lavée et pas sèche : donc conclusion vite faite; le chauffage n'a pas marché. Aucun signe d'erreur.
En Août 2017, suite à une fuite d'eau à cause de l'asperseur du haut totalement bouché, les contacts électriques de la résistance avaient pris l'eau. Un jour, la machine a fait disjoncter la maison et là encore, constat vite fait : les cosses de la résistance étaient noires. Donc changement de la résistance entière.
Je préviens juste qu'il y a quelques jours, j'ai fait un grand nettoyage de ma machine.
Aujourd'hui, j'ai vérifié :
la résistance : OK,
le pressostat, OK,
chambre de compression pas obstruée à priori,
je ne sais pas où est la sonde de température ni le thermostat et donc pas testés
y a t il un autre pressostat pour la haute température? Je ne crois pas
j'ai regardé les cartes électroniques et tout me semble correct, en tous cas pas de noir...
les fils ne sont pas abimés. J'ai trouvé que parfois, ils pouvaient se couper au niveau de la contre porte mais je ne vois pas vraiment où ils passent.
J'ai quand même vu quelque chose au niveau des fiches électriques de la résistance : il y a une trace noire. Est ce que ça peut venir de ça? Mais c'est étrange car cette pièce date d'août 2017? Je rajoute une photo ; le contact un peu noirci dont je parle sera en haut à droite sous le fil de terre.
Ai je oublié de vérifier quelque chose?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- AEG Favorit 80820 Tuyau branché sur la pompe cyclage qui saute au remplissage Réparé (19 réponses )
- PANNE LAVE VAISSELLE SIEMENS ENCASTRABLE 2017 (1 réponse )
- Panne chauffe Lave Vaisselle Faure FDI2203WA (21 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Oui, les contacts de ce connecteur ont manifestement beaucoup chauffé, ce qui doit avoir complètement oxydé les surfaces de contact.
— jchd 11813 pts — PRO
Merci de votre confirmation. Mais c'est quand même étrange que ça a chauffé car la réparation ne date que d'août 2017! Et la pièce était neuve. Je me dis que peut être le contact entre la cosse de la résistance et la cosse au bout du fil était mauvais, pas assez serré et que ça a chauffé. Mais à y être en démontage et nettoyage, je préfère faire le maximum pour mettre toutes les chances de mon côté.
Honnêtement, je n'ai pas envie de m'y remettre maintenant bien que le temps incite à rester à la maison. Je reprendrai cela demain et je vous tendrai au courant. Si quelqu'un a une idée de la raison de cet échauffement, je suis preneuse.
Bonne fin de journée à tous et encore merci de ces aides précieuses apportées sur le web.
— choupy2 100 pts
me revoila après démontage de la résistance et je suis perplexe!!! J'ai pris deux photos et les cosses ne sont pas oxydées ni cramées, juste du noir sur le cache en plastique????? Le test donne bien une valeur de 26,4 ohms donc résistance OK. On voit juste sur une des deux photos un petit coup de cutter sur le fil bleu que je vais isoler avec du chatterton mais je ne pense pas que ça pose problème.
Je pense que je vais tout remonter et faire un test à nouveau mais sans trop d'espoir vu que je n'ai rien constaté comme anomalie. A moins que les contacts dans la résistance aient cramés à l'intérieur.
Merci aux personnes qui pourront me conseiller.... et bonne journée, triste dans le midi (pluie!!! qui fait plaisir aux escargots et à la végétation, un peu à nous aussi bien sûr!)
Le site semble avoir un petit souci d'espace disque et les photos n'ont pu être chargées.
Merci de me les envoyer en pièces jointes à l'adresse
Re bonjour
J'ai envoyé les photos à l'adresse donnée. Mais si je vous écris, c'est que je constate autre chose. J'ai voulu débrancher la cosse rouge et impossible. Il semblerait que le plastique rouge a fondu à son extrémité mais je ne vois pas de noir........ Je veux essayer de l'enlever sans tout casser sinon, il faut que j'achète une autre résistance.... J'aimerai comprendre surtout pourquoi cet échauffement pour réparer la cause. Donc si quelqu'un a une idée..... je l'en remercie vivement — choupy2 100 pts
OK j'ai bien eu votre réponse directement sur l'adresse donnée mais pour que cela serve à tout le monde, je réponds par le site.
Donc, j'ai un souci pour enlever la cosse rouge. Je vais document pour ne pas tout casser et je vais y arriver. Le réparateur la dernière fois a prolongé les fils car tout avait fondu et m'a mis ce que vous voyez sur les photos : ce n'est pas moi qui l'a fait car je craquais un peu sur le problème récurrent de fuite d'eau résolu aujourd'hui.
Si je peux me permettre, savez vous où est le relai de chauffe? Car à tout remonter, autant bien faire et tout vérifier.
Côté cosse inox, il faut une isolation aussi car l'inox est conducteur?
Merci beaucoup — choupy2 100 pts
Suite de mes petits travaux : j'ai réussi à enlever la cosse rouge. Le plastique rouge avait un peu fondu à son extrémité rendant difficile la sortie de la cosse. J'y suis allée doucement pour ne rien casser et à la sortie de la cosse, les contacts sont OK, pas cramés ni oxydés. Je vais essayer de trouver des cosses inox : je ne sais pas trop où ça se trouve. Sur internet, on en trouve mais les frais de ports sont 5 fois plus chers que les cosses elle mêmes.
Donc suit à un prochain épisode en attendant les cosneil pour le relai de chauffe
Bonne continuation — choupy2 100 pts
Bonjour à tous
Je reviens aux nouvelles qui sont bonnes. J'ai commandé des cosses en inox le 9, reçues le 11 et posées le 12. Je viens de tester et ça chauffe....
Reste un seul souci bénin ; il y a des colliers auto serrants pour les arrivées d'eau et j'ai un mal fou à les remettre (je fais cela avec un pince mais il doit y avoir du matériel adéquat). Donc il y en a un qui fuit un peu : probablement que le collier n'est pas mis correctement à cheval sur la partie métallique interne. Je vais arranger tout cela mais vu que la résistance chauffe maintenant!!!, tout est chaud....
Mais voilà pour quelques euros, réparation faite et je suis contente car une fois de plus, l'achat d'une nouvelle machine est repoussé.....
Merci encore à tous pour votre aide et vos conseils avisés.
Cordialement — choupy2 100 pts
