Sécheuse superposée Maytag SE1000 affiche un code d'erreur 6E
Depuis quelque temps ma sécheuse superposée Maytag modèle SE1000 (date de 1990) affiche un code d'erreur 6E de façon intermittente. Pour la repartir, je dois éteindre le disjoncteur. Elle peut bien fonctionner pendant des semaines entières et ensuite s'éteindre après 2 secondes du cycle.
Selon ce que j'ai trouvé sur internet ce code est afficher lorsque la température ambiante est trop froide....
Je confirme qu'il fait environ 20 degré Celsius dans la pièce.
Les pièces souvent mise en cause sont le thermistor (#de pièce 306056) et le panneaux de contrôle.
Le thermistor est discontinué depuis 2016 et le panneau coûte environ 300$.
Je me demandais quelle est la résistance attendue dans un thermistor qui fonctionne correctement. Celui que j'ai donne 89 ohms.
J'ai déjà fait venir un technicien une fois et il a nettoyé les tuyaux d'évacuation et il n'a rien trouvé d'autre.
Est-ce quelqu'un aurait d'autre piste de solution ou d'idée de la source du problème.
- Ma secheuse maytag bravos mct ne souffle plus l'air (surchauffe et humidité dans la secheuse (0 réponse )
- Vieille sécheuse conventionnelle qui ne démarre plus (0 réponse )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
- Sèche linge Continental Edison Code Erreur E05 (1 réponse )
