Type piece pour module indesdit iwc 7125
J'ai un soucis avec mon lave-linge. Le problème à commencer avec le bouton de verrouillage du hublot qui reste rouge en fin de cycle, on débranche la machine, essais de plusieurs programmes différents, rien n'y fait. A u bout de 3 heures, je réussit à bidouiller le verrou par le haut de la machine avec un tourne vis, de sorte que la porte s'ouvre et que je puisse récupérer le linge.
Identification du problème: le verrou me semble bon , mais j'avais repéré (en 3 heures, on fait le tour de la machine) de la poudre noir par terre. J'ai démonter le module électronique en bas à droite et il y a un composant qui a explosé. Mon problème, c'est que je ne sais pas par quoi le remplacé, une fois qu'il est à moitié détruit et les inscriptions illisibles.
composant tripôle (trois pattes sur le circuit imprimé CI) de type TO92 en positionQ018 sur le CI situé entre deux relais??.les inscriptions sont illisible, moitié de composant manquant avec le première lettre pour le type!!
Il y a trois autres composants de ce type sur la carte ce sont des thyristor Z0106 en position Q011 et Q012, mais ce que j'arrive à lire ne correspond pas.
Merci d'avance
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Défaut carte électronique Lave Linge Indesit WIXE12 suite changement verrou de porte. Ne démarre plus. Verrouillage actif mais non détecté. (6 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Réparer lave linge indésit IWDC 7145FR Verrou hublot (8 réponses )
- Verrou porte ordre des fils à reconnecter (4 réponses )
- Machine à laver indesit IWC5125 composant cramé (7 réponses )
- Lave-linge IWC71252fr remplacement verrou et bruit électrique (8 réponses )
merci pour la réponse rapide mamigas,
En effet, le mieux serait de trouver la cause de la mort de ce triac, mais là, cela dépasse largement mes compétences en électronique. Est-il possible que le verrou en soit la cause, s'il est mort ?et comment le vérifier (une idée des valeurs de résistance à mesurer?).
cdt. — stippy66 3 pts
Bonsoir
Si ca peut vous aider a diagnostiquer le bon fonctionnement de votre verrou de porte , je vous joins le schema de principe qui correspond aux explications de mamigas
