Lave-vaisselle qui ne s'allume plus du tout
pregri
mon lave-vaisselle ne s'allume plus du tout. C'est un SIGNATURE SLVI1445 de 12/2015.
Aucun voyant ne s'allume et aucun bruit n'est émis. Tous les pleins de produits sont corrects et il n'y a pas de fuite. Le robinet d'eau est bien ouvert. L'alimentation électrique fonctionne correctement. J'ai démonté et testé le contact porte et je n'ai rien vu d'anormal ni de traces de composants "fatigués" sur la carte mère. Pouvez vous m'aider à résoudre se problème ?
Merci par avance
- Lave vaisselle Signature SLVI1445 se remplit mais s'enclenche pas (se vidange) (1 réponse )
- Lave-vaisselle signature qui ne vidange plus Réparé (2 réponses )
- Mon lave vaisselle ne s'allume plus suite a une coupure courant (1 réponse )
- Pictogrammes sur le bandeau effacés (1 réponse )
- Lave-vaisselle signature 6 couverts se met en position cadenas (1 réponse )
- Voyant de rinçage reste rouge et la machine ne démarre pas (0 réponse )
C'est probablement l'alimentation basse tension qui a claquée sur la carte de commande.
C'est bien souvent réparable, faites des photos de votre carte. — benitomeca 3724 pts
bonsoir
comment fait ton pour réparer la carte sans la remplacer
merci pour vos explications a venir — michel26000 3 pts
Bonjour michel, disposez-vous de solides compétences en électroniques, d'un multimètre, d'outillage adapté à la préhension et au soudage/dessoudage des composantes électroniques. Si oui alors une tentative est possible sinon c'est peine perdue. Faitess nous une photo après l'avoir démontée en prenant soin de relever les câblages — omega7 42518 pts
