Réparer lave-linge Brandt Malice 5.5 qui fuit
Marque : Brandt
Modèle : Malice 5.5
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, mon lave-linge Brandt avec ouverture par le dessus, fuyait au moment de l'essorage, une petite flaque se formait. Aucune fuite au niveau du panneau arrière.
Mais aujourd'hui, il y a carrément eu de la fumée qui en est sortie. J'ai donc débranché et ouvert l'un des panneaus latéraux.
Afin de déterminer d'où venait la fuite ainsi que la fumée, j'ai voulu relancer un programme rapide à vide. Là, petit bruit de crépitement, fumée et j'en trouve l'origine qui est carrément un petit feu d'un domino au niveau de la pompe.
La machine doit approcher les 9 ans, je ne sais pas précisément.
Je n'y touche plus à partir du moment où des circuits électriques sont impliqués.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
D'avance merci !
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Fuite d’eau sous le lave linge Réparé (7 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
Bonjour donc vous avez attendu la fumée pour vous inquiéter du pb — omega7 42390 pts
Merci pour cette réponse extrêmement constructive, omega7. En finissant par m'inscrire pour demander de l'aide sur ce forum, je ne m'attendais pas à ce que la première réponse soit aussi méprisante.
Oui, ce sont des choses qui peuvent arriver lorsque l'on n'a pas le temps ni les moyens de se pencher sur le problème plus longtemps après avoir examiné de l'extérieur, et vu qu'il n'y a pas de fuite au niveau de l'arrivée et de l'évacuation. Et aussi que ça ne fuyait pas à chaque lavage. — Mly 5 pts
Bonjour bonjour l'objectif n'était pas d'é^tre méprisant mais simplement de pointer du doit les points suivants : D'une c'est que la recherche de fuite ne peux pas être réalisée à distance, c'est à vous de déterminer l'origine (corps de pompe ou durite, tuyaux interne d'alimentation en eau, tuyau interne d'évacuation, joint de hublot ou de porte fendu, buses d'aspersion d'eau du bac à produit bouchées, joint bac à produit, les causes peuvent être très nombreuses....) et nous aurions pu vous aider tout de suite. Le fait d'avoir attendu c'est que vous avez probablement aggravé la situation avec une panne (cosse brûlée) qui ne va pas simplifier la recherche. de la fuite car il faut désormais d'abord tester les enroulements moteur et son fonctionnement avant de déterminer la fuite, en espérant que le moteur ne soit pas endommagé...Disposez-vous d'un multimètre même basique ?
— omega7 42390 pts
Re-bonjour,
Oui, j'ai un multimètre, assez basique en effet, il me semble. Malheureusement, j'ai bien peur que ça ait effectivement atteint un niveau de réparation trop complexe pour moi, surtout que je dispose de peu de place pour manipuler ma machine (ce qui a été une des raisons pour lesquelles je ne m'en suis pas occupé de suite).
Quelle serait la première étape à effectuer ?
Cordialement. — Mly 5 pts
