Séche linge Electrolux ADI97170W ne lance plus les programmes / code EA1
Marque : Electrolux
Modèle : ADI97170W
Année : 2011
Je sollicite votre aide pour un sèche linge Electrolux ADI97170W de 2010 (PNC : 91609635407) qui s'allume, mais ne démarre plus quand je lance un programme quel qu'il soit , je n'entend même pas de cliquetis d'un relais.
En lançant la procédure de diagnostique j'ai un code d'erreur EA1 dont j'ai eu du mal à trouver une correspondance, à priori ça correspond à ça :
EA1 : Wiring faulty; Circuit board faulty; DSP sensor faulty; Motor drive belt broken
Je n'ai pas trouvé la sonde DSP qui donnerait la position du tambour et la courroie est en bonne état et bien tendue, j'ai cru comprendre que la carte de puissance pouvait aussi être à l'origine de ce code, je l'ai démontée et visuellement tout semble en bon état.
J'avais déjà eu une panne sur la carte ENV06 fin 2014 que j'ai faites réparer par le biais de ce site, mais la panne était différente (pas d'affichage du tout)
Quelqu'un aurait un avis s'il vous plait ? je soupçonne la carte de puissance mais à 167€ la carte j'aimerais être sûr que ça vient bien de là.
Merci de vos avis et aide.
Bonne journée.
Ce code ne correspond pas du tout à cette description, qui concerne les laves-linge top.
Dans ce modèle ce code signifie une impossibilité pour la carte de puissance de communiquer avec la carte vapeur. C'est typique du claquage de l'alimentation de cette dernière. Deux cartes = double peine.
C'est bien sûr réparable et je peux vous proposer cette réparation.
J'ai envoyé la carte à JCHD qui a remplacé les composants défectueux et le sèche linge est de nouveau opérationnel.
Je tiens à saluer la rapidité de JCDH pour réparer et me renvoyer, mais aussi la qualité du travail effectué. Pour une somme modique j'ai pu faire une belle économie sur l'achat d'une nouvelle carte (170€ environ pour une carte neuve)
Merci à JCHD et à tout les membres du forum qui apportent leur aide.
