Frigo boulanger congele mais ne refroidit plus
Marque : Boulanger
Modèle : ErDV 422s
Mon frigo de marque boulanger modele ERDV 422S me pose probleme.
La partie congelateur fonctionne bien mais pas la partie refregirateur.
J ai l impression qu il ne refroidit plus voir tres legerement.
J ai verifier la grille a l arrier si elle etaut obstrué par la poussiere. J ai regarder le petit tuyau qui mene au bac mais je ne trouve rien d anormal.
J ai remarque que une petite fuite d eau au niveau da la partie refregirateur ( une petite grille au niveau du plafond) mais je pense que c est du au fait qu il n y a pas de froid.
Quelqu un aurait il une idee du probleme?
- REPARER FRIGO ESSENTIEL B (2 réponses )
- Frigo Essentiel B ERCVE 190-60b2 qui clignote - signification? (1 réponse )
- Frigo BOULANGER compresseur ne tourne plus avec affichage OK (1 réponse )
- Frigo Essentiel B (ERCVI180-55b2) qui fait trop de froid (0 réponse )
- Réparer un réfrigérateur / congélateur Essentiel B (1 réponse )
- Ventilateur du frigo bruillant (2 réponses )
- Ventilateur HS du condensateur (1 réponse )
- Frigo essentiel ERDV 165 55 B1 (1 réponse )
bonsoir
vérifiez la sonde de la partie frigo — jina 5753 pts
Bonjour, j ai oublié de preciser j'etais novice.
Au risque de paraitre un peu bête, c est quoi une sonde? Qu est ce que je dois regarder exactement?
tout ceci pourrait vous donner une idée mais il vous faut un peu d'aide soit par un ami qui s'y connait un peu ou allez voir dans un "repair café" ou une association s'il y en a une près de chez vous
surtout il faut tester avant de changer une pièce car apparemment ce n'est pas donné
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ESSENTIEL+B-reference-ERDV422S.htm
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20465MK%20WING%20EMK%20WEB.pdf
https://pdf.sogedis.fr/notice/VEST%2052033083.pdf
c'est le fil qui va au thermostat et qui donne l'ordre au thermostat de faire du froid ou pas visible sur une des vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=EVSu5BOIbZc
https://www.youtube.com/watch?v=p4_wJSEOr5g
— jina 5753 pts
