Faire redémarrer mon lave-linge suite à un arrêt de courant
Paco1993
11 pts
Bonjour, Ma machine à laver Electrolux Intuition a stoppé son cycle hier en raison d'un arrêt du courant et à la reprise du courant impossibilité de la démarrer. Le bouton Marche/Arrêt clignote mais elle ne rédemarre pas ??
Merci pour votre retour,
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Problème de lave linge qui s'arrête après 5 minutes marque Arthur Martin electrolux intuition 7kg aplus (8 réponses )
faites un "reset"
au pire si, il y a eu un problème avec edf contactez votre assureur mais attention zzz...franchise — jina 5753 pts
Indiquez le modèle de l'appareil pour recevoir une aide adaptée.
— jchd 11522 pts — PRO
Merci pour le retour mais je ne sais comment faire le reset. C'est un modèle relativement ancien 2012, pas spécialement truffé d'électronique
— Paco1993 11 pts
Certes mais sans cette indication ça va être dur de progresser.
Vous devez avoir une étiquette signalétique vers le hublot.
Merci pour votre accompagnement. Il s'agit d'un lave-linge Electrolux Intuition 7 kg Aplus (identifiant AWF121 80W) ! — Paco1993 11 pts
Sur votre AWF12180W suivez cette procédure pour déterminer le dernier code défaut.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Merci encore. J'ai 5 X et 1 Y
Suspens, j'ai hâte de découvrir ce qui se cache sous ce code et hâte de savoir si je vais pouvoir m'en servir à nouveau :) — Paco1993 11 pts
Elle semble repartir, le bouton marche arrêt s'est stabilisé au vert, suite à la manip d'appuyer les 2 boutons en même temps et j'ai lancé un cycle essorage à vide qui tourne en ce moment. J'espère que c'est bon. Un énorme merci pour votre aide !!!!!!!!!!!! — Paco1993 11 pts
pour les... futures découvertes allez sur:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-32-1-Lave-linge-tops-et-frontaux-Arthur-martin,-Electrolux,-faure,-AEG,-Zanussi.html
pensez à garder cette liste ainsi que la réponse de jchd en cas de besoin
là il s'agit d'une coupure edf pensez quand même à noter le jour de coupure si toutefois il y avait un problème sur les prochaines lessives, l'électronique en général n'aime pas ces coupures prompt
— jina 5753 pts
Ce code 51 indique une détection de court-circuit du triac (= interrupteur électronique) qui commande le moteur. Il est possible que ça ait été une erreur transitoire due à la perturbation secteur.
Si le dysfonctionnement se reproduit, il y aura lieu de procéder à la réparation de votre carte de puissance.
Auquel cas, cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
