Réparer un appareil Fujifilm Finepix HS30 EXR
annatoml40
Comment puis-je réparé mon appareil, il a une saleté sur l'objectif à l'intérieur et mes photos ont une tâche blanche.
Je ne peux pas le démonter,je ne sais pas faire
Merci d'avance de votre aide
- Saletés sur le capteur de mon appareil Finepix S1800 Réparé (4 réponses )
- Appareil photo fujifilm finepix s2950 qui ne répond pas a toutes manipulations dans tout les mode photos (6 réponses )
- Fujifilm xt20 ne s'allume plus (9 réponses )
- comment réparer le couvercle qui contient les piles sur un fujifilm finepix s1000fd (1 réponse )
- APPAREIL PHOTO FinePix S2980 (1 réponse )
- Bouton on / off appareil photo fujifilm finepix S HS (0 réponse )
- Le couvercle qui contient les piles sur un Fujifilm Finepix S7000 est caaé, comment et ou pourrais-je lefaire réparer. (0 réponse )
- Ecran noir Fujifilm FinePix S9500 (0 réponse )
Bonsoir il y a de grande chance que la saleté soit située sur le capteur.... Il faut donc impérativement démonter l'appareil et nettoyer le capteur à l'aide d'alcool isopropylique et de tampon microfibres spéciaux. POur vous aider vous trouverez via le lien ci-dessous la doc technique du modèle HS10 qui doit être assez similaire au votre en terme de dépannage.
https://elektrotanya.com/fujifilm_finepix_hs10_hs11_sm.pdf/download.html
