Lave-vaisselle Electrolux ASL2435 s'arrête avec erreur avant la fin (rinçage)
Le problème que je vous soumets concerne un lave-vaisselle Electrolux ASL2435 6 couvert encastrable, acheté il y a 8 ans environ.
Le problème est le suivant : le programme (éco en général) s'interromp avant la fin, au moment du rinçage, avec clignotement des indicateurs lumineux ; la notice indique que ce clignotement correspond à un problème d'arrivée d'eau, mais pourtant le lavage ne pose aucun problème, seul le rinçage bloque.
Si on réinitialise le programme et qu'on lance une nouvelle vaisselle, tout se déroule sans problème jusqu'au même moment.
Je soupçonne donc un capteur défaillant, qui ne servirait qu'au moment du rinçage, mais je n'y connais rien au fonctionnement réel d'un lave-vaisselle...
Merci d'avance pour l'aide ou les conseils que vous pourriez me prodiguer.
Bien cordialement.
Sébastien
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- LV Electrolux ASL2435 : probleme carte-mere ? Réparé (2 réponses )
