Lave-linge Hotpoint Ariston ARXXF1451FR
Marque : Hotpoint Ariston
Bonjour, le tambour de ma machine à laver ne tourne plus, le cycle se déroule "normalement" sauf que ne ne tourne plus du tout... la courroie est ok, du coup j'ai lancer un cycle et en même temps j'ai tourné manuellement la poulie au bout de quelques tours ma machine à redémarrer et le cycle s'est terminé. J'ai été voir sur quelques forums et apparemment ce serait le condensateur moteur. Je l'ai donc démonté, mais impossible de savoir qu'elle type de moteur il s'agit ( asynchrone, courant continu, universel)???pouvez vous m'aider ( j'ai le modèle exacte si s peux aider) et il y a 7 branchements (dur de trouver le net a quoi les fils correspond)!!! Est ce que la panne peux venir d'ailleurs??
Merci d'avance
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Code LE sur machine à laver LG direct drive F84J72WHS, pas de capteurt sur stator (7 réponses )
Bonjour, je pencherais plus pour un un universel avec charbons...
Voici quelques photos
Bien sûr il a fallu que mon multimètre rende l'âme pendant que je prenais la mesure — camille_kam 7 pts
Oui en effet pas communmais c'était un vieux de la vieille une récup' et la pile est neuve... au final j'ai été acheté une clé a pipe (5,5) et pas besoin de mesurer (voir photo), j'ai donc été chercher des balais de charbons avec ref exacte de la machine à laver les charbons ne corresponde pas du tout (photo) même en pièce d'origine ce sont les mêmes charbons... je ne sais pas quel charbons exactement je dois prendre? Y'a t'il une référence inscrite la pièce qui pourrait m'aider?
Bonjour ,j ai le même moteur ,et je cherche la grande vitesse pour en faire une meule , sais le même que sur les photos et je cherche comment le branché en direct sur les bonnes couleurs de fils ,si possible avoir un schéma ou relié les couleurs ,merci de votre aide
