Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD
Marque : Electrolux
Modèle : EWW1687SWD
Année : 2015
Je me permet de vous solliciter pour m'aider à diagnostiquer le problème sur ma "Lavante Séchante Electrolux" modèle EWW1687SWD.
L'appareil fonctionne correctement en mode "lavage" et "essorage".
L'appareil ne fonctionne plus depuis quelques jours en mode "séchante"
Aucun code erreur est signalée par l'appareil.
Initialement la durée du séchage était de 3h50.
Au bout de 10 à 15 minutes le programme s'adapte et s'arrète.
Je souhaiterais un peu d'aide avant de rentrer dans le démontage de l'appareil.
J'ai pensé a un défaut d'un sonde d'humidité.
Merci de votre aide.
Cdlt,
Bastien ESTEVE
La photo
J ai testé tous les relais de la carte, tout fonctionne.
Par contre je me suis aperçu que si j ajoute de l eau lors du cycle de séchage, tout re fonctionne.
Donc electovanne ou presostat ou commande de ceux ci.
Comment peut on les tester?
Xavier
C'est bien ce que je vous disais depuis le début.
Une électrovanne se teste en direct sur le secteur, après avoir vérifié qu'elle n'est pas en court-circuit.
Sa commande fonctionne si le secteur parvient bien à l'électrovanne lorsqu'elle doit être mise en fonction.
Solution : je reprends tout pour ceux qui liront le poste final:
Lave-linge Electrolux eww1686hdw : le lavage fonctionne, mais pas le séchage. Le cycle de séchage se stop au bout de 10 a 15 minutes, avec un code erreur 12 ( visible par la manip : machine allumé depuis au moins 10s appuyer en simultanée sur depart et rincage plus)
Panne de l' electrovanne du sèche-linge (la verte du milieu) pour la contrôler, lancer le cycle de séchage et verifier au bout de 30s la tension: 230v, mais elle ne s ouvre pas.
Référence du groupe de vannes : 1325188405
