MàLSéchante Brandt WTD1073F
Marque : Brandt
Modèle : WTD1073F
CELMON118
5 pts
Après qu'un 1er séchage soit réalisé, au second le linge était plus trempé. J'ai nettoyé la partie aspiration-ventilation en enlevant la crasse déposée au fil des années. Cela chauffe et ventile très bien. Mais après un lavage, entre deux séchages, je suis obligé de faire un essorage de 13 minutes pour évacuer de l'eau restante. D'où viendrait le problème ? (Je me serais bien aidé si j'avais eu le diagramme de fonctionnement et le schéma électrique de cette machine Brandt WTD1073F) Merci pour votre aide ...
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Problème de chauffe sur lave-linge Vedette eg-7502d/df (7 réponses )
... je vais regardé cet après-midi coté pompe vidange et pressostat ... le diagramme fonctionnement du fabricant me serait bien bien utile ... Merci pour toute info correspondante ... — CELMON118 5 pts
... Merci de vous inquiétez de la suite de cette panne ... La machine fait bien tous ses cycles de lavage ... la partie séchage est en attente ??? ... tous les thermostats et autres "klixons" sont OK ... reste la platine ... c'est moins évident coté dépannage rapide ... je reprendrais la recherche un peu plus tard ... Merci encore à tous ... — CELMON118 5 pts
