Lave-linge Beko WMB91430 ne fonctionne plus
cathyld
8 pts
Le lave-linge est alimenté ,quelque soit le programme demandé ,la machine débute quelques secondes puis s'arrête .
Cette machine a 3ans ,fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'elle fasse disjoncter l'installation électrique .
Après opération de nettoyage de la machine ,ça ne disjoncte plus ,la machine est alimentée ,mais ça ne fonctionne pas !
Je suppose qu'elle se met en sécurité ?
Le moteur ne tourne pas mais derrière la courroie est nickel
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge se remplit mais démarre pas Réparé (16 réponses )
- Lave linge bekoWMB101401 indique END e (8 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
Proposition de Théo 12 pts
Outils : Aucun outils nécessaire
Solution : Le panier tourne-t-il en début de cycle? Si ce n'est pas le cas c'est potentiellement une rupture de la courroie le moteur sans resistance mecanique chauffe, et se met end secu
Précautions : Aucune
Le lave-linge était au départ branché sur une multi prise ,il démarrait qqs secondes puis plus rien .Le dépanneur est venu ,il a oté la multi prise et le lave-linge a fonctionné ...4 jours !
Nous avons démonté le moteur et enlevé les charbons : 1 des 2 était complètement usé !
Commande des charbons ,le changement a été un peu compliqué car malgré la référence de la machine ils n'avaient pas tout à fait la même forme ,il a fallu déplacer le connecteur pour pouvoir brancher le 2ème .
La machine fonctionne ! — cathyld 8 pts
