Lave-vaisselle Beko dfn 6835 ne vidange plus.
La nuit mon compteur + différentiel + disjoncteur ont disjoncté, je réarme le compteur mais le disjoncteur et le différentiel déclenchent toujours et la cause est mon lave-vaisselle Beko DFN 6835 qui n'a pas vidangé.
Après avoir débranché la pompe de vidange tout est rentré dans l'ordre au niveau des disjoncteurs.
En fait mon lave-vaisselle a bien lavé mais il restait de l'eau dans la cuve.
Je n'ai rien trouvé dans la pompe tout était propre, je l'ai testée en direct elle tourne bien et affiche 165 ohms au multimètre elle fonctionne aussi quand je déclenche la sécurité anti débordement.
Je remets la machine en marche elle fait le programme sans jamais vidanger, la pompe ne tourne pas , même pas un déclic.
La pompe peut-elle rester la cause du dysfonctionnement même si elle tourne en direct et affiche 165 ohms ?
Et sur quelle piste dois-je m'orienter ?
Auriez vous une idée svp ?
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Probléme lave vaisselle BEKO DFN 6835 S (1 réponse )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle BEKO (4 réponses )
- Joint pompe de vidange Beko (2 réponses )
