Fuite sur face avant du compartiment a lessive
J'ai une machine à laver MIELE W542 (depuis près de 12 ans) qui depuis quelques temps régurgite de l'eau sur la face avant par le compartiment à lessive au moment du remplissage du tambour pour le cycle rinçage. Parrallèlement à ça le voyant rouge "surdosage lessive" s'allume.
J'ai mis de l'eau chaude à plusieurs reprises dans le compartiment à lessive pour essayer de nettoyer le syphon et la durite en acordéon situés sous le compartiment à lessive mais malgré un leger mieux ça continue à fuir.
J'observe que l'eau ressort de l'orifice au fond du compartiment lessive car elle a du mal a passer, comme si c'était bouché quelque part dans le circuit, du coup fuite par l'avant.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et quelle est la solution? A part cette panne je suis très content de cette machine et si je dois envisager de la changer à cause de ça je voudrais être sûr qu'il n'y a rien d'autre à faire car franchement elle fonctionne très bien.
Merci de votre attention
- Lave linge Miele novotronic w542 l'eau se rempli et se vide simultanément. (6 réponses )
- Miele W542 disjoncte Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Miele Novotronic W542 (4 réponses )
- Lave-linge Miele modele Novotronic W542 se rempli d eau sans arret.. Réparé (2 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Fuite d'eau lave linge Miele W614 (5 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Lave-linge MIELE Novotronic W542 en panne (1 réponse )
Bonjour il faut démonter le bac à produit en le sortant par dessus après avoir ôté le capot supérieur. Les petits trous d'aspersion côté rinçage situés sur le dessus du réceptacle sont probablement bouchés faisant ainsi monter la pression et entrainant un débordement par moments.Vvous pourrez aussi démonter la durite cannelée en dessous pour tout nettoyer à fond.
