Réparer Ihome dont l'affichage disparait et se met en erreur au bout d'une 1/2 heure
Marque : IHome
Modèle : Ih8
Gonzalez
6 pts
Mon Ihome fonctionne normalement et se bloque au bout d'une 1/2 heure
Arret radio et ipod
Affichage bizarre
Par avance merci
- Démontage JBL pour I pod (13 réponses )
- Réparer station accueil ipod jbl (0 réponse )
- Enceinte portable essentiel ne s allume plus (1 réponse )
- Philips AJ301DB/12 ne s'allume plus (3 réponses )
- Jbl Xtreme (4 réponses )
- Réparer interphone (0 réponse )
- Réparer une enceinte JBL horizon (2 réponses )
- Lecteur ce Quick stard (2 réponses )
Votre problème peut être du à des condensateurs fatigués ou à des soudures "sèches".
De quand date votre appareil? — Xababa81 2460 pts
Merci pour votre reponse
Il a environ 8 ans
Possible d'identifier condensateurs HS? — Gonzalez 6 pts
La première chose à faire facilement est de regarder si aucun condensateur n'est gonflé ou aurait coulé.
Un condensateur peut être hs est garder malgré tout une bonne apparence.
L'idéal serait de disposer d'un analyseur u/i ou d'un oscilloscope 2 voies (fonction "component test") pour contrôler les cycles de charge/décharge des condensateurs.
Si ça ne représente pas un gros budget, il faudrait tous les changer. Si ça ne règle pas le problème ça lèverait le doute. — Xababa81 2460 pts
Bonjour j'ai mon IHOME qui ne s allume plus et la pile est neuve que faire ? — Adrien M 2 pts
