Commen réparer une TV GRANDIN qui redemmare avec le message : initialisation en cour ...
Alex69870
13 pts
Bonjour, ma TV GRANDIN redémarre en permanence et affiche : " initialisation en cour ... ". J'ai essayer d’installer sur une clé formaté en fat32 le fichier SISEU23X8M.bin ( j'ai aussi essayer le fichier plus tard : SISEU23X8M_56.bin ) sur la TV, en mettant la clé puis débrancher la prise 220V, puis rebrancher la prise 220V et attendre 5 minute... mais rien. La TV a toujours le même problème. Si quelqu'un à une autre solution ...
Peut être avec l'EEPROM ? ... mais avec quel fichier ???
merci pour vos réponses
- TV Grandin LD19CHD106 problème initialisation en cours (20 réponses )
- TV Grandin bloquée sur INITIALISATION EN COURS (3 réponses )
- Problème tv grandin initializing (1 réponse )
- Problème initialisation tv led grandin LD50CH16AF (13 réponses )
- Tv grandin LD40C17 bloqué sur initialisation (4 réponses )
- Réparer un télé Grandin (2 réponses )
- Soucis grandin eeprom (0 réponse )
- Probleme tv grandin (0 réponse )
Merci pour la réponse, mais quel EEPROM acheter ??? — Alex69870 13 pts
Merci, désolé je suis débutant dans ce domaine...
Je veux bien dessouder l'EEPROM mais comment la flasher avec quel adaptateur pc ??? — Alex69870 13 pts
j'ai trouver le firmware en .bin sur ce site : http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/ .
Est-il fiable ?
Numéro de série de la TV : G919D4UY2KL583268
— Alex69870 13 pts
Ok, dernière chose , ce lecteur fonctionne t'il l'EEPROM de ma TV ? lien : http://amzn.eu/6HEvU2g , et quel logiciel me conseillerez vous ? — Alex69870 13 pts
voici ce que j'ai trouvé : https://www.banggood.com/fr/SOP8-SOIC8-Test-Clip-With-Cable-For-EEPROM-93CXX-25CXX-24CXX-In-Circuit-Programming-p-1163650.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN , et https://www.banggood.com/fr/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-DVD-USB-Programmer-p-929338.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN .
les deux articles sont il compatibles ensembles ??? Sachant que le lecteur EEPROM possède les drivers et un logiciel.
— Alex69870 13 pts
D'accord :) . Il y a marqué 25Q64BSIG sur l'EEPROM. Sur le logiciel j'ai trouvé 3 références
ressemblantes : dans tout les cas 8MByte/64MBit (voir pièce jointe), et ou faut il cliquer sur le logiciel pour injecter le fichier.bin à L’EEPROM ??? (pièce jointe).
(Une pièce jointe également pour vérifier qu'on parle bien du même composant)
Merci beaucoup pour vos conseils, je vais acheter le matériel et une eeprom winbond (si sa ne marche pas) :) — Alex69870 13 pts
